Текущее время: 11 Jun 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Срезает шпонку магнетте 250сс
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 07:39
Скутер: Kazuma 250cc ATV
Стаж: 2 скутера и квадрик
Срезало уже 3 шпонки после длительной нагрузки , немного проехал на полном газу и зажигание сбивается уже в третий раз , не могу понять в чем же причина !?
HELP!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Срезает шпонку магнетте 250сс
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 07:57
Проблема в не плотной посадке на конус.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 08:01
В последний раз залил клеем для шкивов , на 3 дня хватило .
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 08:03
Клей тут явно лишний.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 08:13
Причем до этого несколько раз ломало обгонку , что стоит позади магнетте , после того как поставил новую обгонку в сборе с шестерней , как на фото , начало резать шпонку
Она тремя болтами крепиться к магнетте.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 16:20
Видимо новая обгонная муфта шире родной.
Дай угадаю, обгонную муфту рвало из-за тюнингованного коммутатора?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 16:39
Скутер: ZZR400-2
из за уазовского наверно :-D
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 16:43
Мля, а я мозг ломаю.
Посмотреть историю сообщений автора, ума не хватило.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 10:28
Зажигание новое поставил , рвет все равно .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 10:59
Новое штатное, или новое от УАЗа?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 11:50
От китайского скутера c постоянной бортсетью
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 11:54
Уже шпонок шесть порвал. ё мое, как я устал с ним бороться. Факт в том, что от замены зажигания ничего не изменилось .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 12:37
Стаж: ¿
будучи одинаковыми снаружи, они могут быть разными внутри, и выяснить это можно лишь стробоскопом
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 12:45
Как это проверить?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 16:46
Скутер: ZZR400-2
писали же...
