Текущее время: 31 Oct 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: разгоняется до 90 потом тянет за жопу
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 19:56
Скутер: Lifan 150
Стаж: 15
скут лифан 150, новый 1800 км. все ништяк но вот как достигаю 90 км/ч так начинает тянуть за жопу, разгоняется и потом хлоп кто-то подтянул за жопу рывком и так постоянно кто-то сзади подтягивает. что можно с этим сделать? может ремень подлиньше вкрячить? смотрел по щеке вариатора, ремень не выходит на полный большой круг, остается миллиметров 8 не тронутой кромки на щеке :001
 Заголовок сообщения: Re: разгоняется до 90 потом тянет за жопу
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 20:06
Скутер: ZZR400-2
ремень подлиньше ничего не даст
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 20:10
Скутер: Lifan 150
Стаж: 15
а что сделать? вариатор снимал, щеки сходятся как надо, ремень выдавливают на полный круг, как я думаю здесь может быть две причины - либо ремень короткий, либо ролики маленькие и их диаметра нехватает полностью выдавить щеку
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 20:30
Вот бредятина.
Проверяй подачу топлива и работу коммутатора.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 07:10
Скутер: Lifan 150
Стаж: 15
ахахах ну и чушь, может еще глушитель прожечь? и фару протереть ахахах *ROFL* речь идет о вариаторе и о том что с ним связано, но никак не о подаче топлива и тем более о комутаторе *ROFL*
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 08:44
Скутер: ZZR400-2
ну и молодец , на такой скорости о вариаторе и речи быть не может
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 09:44
zheka983
Вариатор работает примерно до 80 км/ч.
Так что можешь протирать фару и клавиатуру дальше.
Закрыто.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 10:14
Обеднять смесь! Карбюратор! Но можно попытаться и иными путями, например меньше пропитывать воздушный фильтр, если он паралоновый, опускать иглу (в ущерб средним оборотам), закрутить немного топливный винт (в ущерб холостым), поставить жиклер чуть меньше. Способов много, но может быть и присутствие бугра на вариаторе, в том месте до куда не доходил ремень, если бугор ощутим, то ремень не может на него влезть и тем более через него перескочить, но это большой износ должен быть и ремень выходить на макс. радиус, а так как сказано в первом посте, то вариатор можно исключить или настроить чтоб вылезал выше, тогда жопа будет чуть на большей скорости.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 15:43
Скутер: Lifan 150
Стаж: 15
funix карбюратор исключаю т.к. работает он отлично, сбоев нет и свеча соответственного цвета, обеднять некуда. вариатор еще не изношен, бугра нет но видно кромку на большом радиусе, снимал, сводил с ремнем, все в норме получается, ремень на самом краю, а вот на ходу никак не выдавливается. вес грузов тоже в норме. можно попробовать проточить канавки роликов не спиливая юбку вариатора, тем самым дать больший ход подвижной щеки
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 15:45
Видать тебя за жопу тянуть не упокоянные духи...
Скутер: Lifan 150
Стаж: 15
а сначала лучше произведу замер на сколько выдавливают ролики щеку и до куда она доходит, чтоб зря не пилиться
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 15:47
Иди всё измерь...потом доложишь...
Скутер: Lifan 150
Стаж: 15
нет, это мой ангел хранитель O:-) :008
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 15:49
Спасибо иму!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 15:55
Скутер: Lifan 150
Стаж: 15
забыл сказать- фильтр большой бумажный. но я все таки думаю на вариатор. когда у меня был японец 50 там тоже кромка была, ехал не больше 55 км/ч, я сточил втулку, выровнял щеку с кромкой и стрелка уперлась в стопор, только вот начал ремни рвать :002
