Текущее время: 31 Oct 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: подскажите в чём проблема
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 19:37
Скутер: BL50Q
Стаж: год
скутер 4-х тактный BL50Q 3 месяца от роду))) жрет масло кольца только поменяли ничего не изменилось,дёргается как будто его держут рывками до эамены колец плохо заводился,регулеровочный болт сам по себе откручивается помогите
 Заголовок сообщения: Re: подскажите в чём проблема
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 20:11
А теперь подроюно и последовательно, что меняли и как , что и как регулироали?
Болт чего?
Какая свеча и ее цвет?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 20:33
Скутер: BL50Q
Стаж: год
Начал дёргаться и жрать, масло поменяли, кольца, свеча соответственно в копоти от масла на клапанах тоже нагар,стал легко заводится ,но масло так и ест.клапана впуск 0.05 выпуск 0.10. помыли притёрли, периодически теряет скорость.болт на карбюраторе регулировочный сам по себе то затягивается то наоборот ,посадили на жвачку,больше ничего не придумалось))
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 20:50
Замена колец на мёртвой поршневой - мёртвому припарки.
Хонинговку на цилиндре было видно, когда меняли кольца?
Как обкатывался двигатель?
Какое масло залито?
Система охлаждения исправна?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 20:57
Скутер: KINETIK
Как себя ведет выхлоп? Т.е. цвет дыма, на каких режимах (дымит постоянно, только на холодном, горячем, на холостых или повышенных оборотах)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 21:59
Скутер: BL50Q
Стаж: год
дымит чёрно серым ,масло равинол для 4-х тактных скутеров,я так понимаю дешевле поршневую в сборе купить чем ремонтировать
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 22:09
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
Попытайся ответить на вопросы которые задал ГРО...
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 22:18
Скутер: BL50Q
Стаж: год
вроде на всё ответила.я почтальон в сельской местности вся грязь и неровности мои,это у меня второй скутер у первого такая же беда была,пока рама не лопнула.пошёл на свалку там металл тоньше велосипедного был.теперь этот мозг выносит,горе мастеров в станице много только толку от них нет и книгу по ремонту купить не могу.просто нигде не продают,вот и мучаюсь уже мужа задолбала,он мне уже на телефон отвечает где стоишь?капец
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 22:45
viewtopic.php?f=111&t=7482
viewtopic.php?f=111&t=13
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 22:48
Стаж: 20
Вот это уже понятней... женщина, ездит на скутере по бездорожью, с ремонтом и терминологией тяжко, с финансами тяжко... но ей очень нужен этот транспорт... и самое главное, очень хочется помочь...
Парни... давайте вместе подумаем как можно помочь... кто по опытней, задавайте наводящие вопросы на понятном языке... всем миром может и получиться чего... во всяком случае нужно попробовать...
булочка, кто будет ремонтировать? или хотя бы гайки крутить...?
парни... подключаемся...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 23:22
Про хонинговку не ответила._Это такие царапки на цилиндре во все стороны,похожие на те которые на кастрюле остаются после чистки железной мочалкой для мытья посуды.
Скорее всего причиной быстрой кончины поршневой группы является плохой воздушный фильтр-пропускает пыль,которая и убивает поршневую.
Дёргаться на ходу может так же из-за загрязнённого воздушного фильтра.
Про самозатягивающийся регулировочный винт ничё не понял.Скорее всего карб как то не правильно собран.
Фото бы желательно всего хозяйства.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 23:32
Стаж: 20
Да, очень похоже, что фильтр грязный... отсюда и дым чёрный и дёргается...
Модераторов прошу стирать все сообщения - заблуждения...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 06:20
Что за скутер? По BL50Q гуглятся два разных, такой: http://russian.alibaba.com/product-free/bl50q-eec-motorcycle-108312611.html
и такой http://www.avito.ru/siva/mototsikly_i_mototehnika/skuter_bl50q_204709170
Если первый, то это к Мaximal-y. :)
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 06:49
Скутер: BL50Q
Стаж: год
по второй ссылке переходишь там красный на 150 кубов это мой,фильтр не меняла,что можно промыть и посушить там мыла.смотрели старую поршневую там цилиндр по боком поцарапанный я так понимаю что он овалом ходит.вариатор целый,сцепление новое поставили.карбюратор был с пылью всё почистили бензином промыли.у нас нету магазинов с запчастями езжу к чёрту на кулички.подскажите конкретней что надо поменять
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 07:14
Там синий на 50 кубов.
Вот этот:
Как уже бывало много раз на этом форуме - сначала будет долгое выяснение "что за скутер" и сколько в нем кубов.
Если меняли только кольца, то откуда взялась "старая поршневая"? Значит есть и новая, так что ли?
Могу посоветовать только, потренироваться в изложении проблемы. Что за скутер, сколько кубов, как заливаете масло, что значит "черно-серый" дым.... сфотать неплохо бы... что разбирали, что меняли, сколько пробег.... внешний осмотр, двигатель в масле, если да то где именно.... и т.д.
Последний раз редактировалось Dj@gger 24 Sep 2013, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
