Текущее время: 17 окт 2025, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: QMB-139: Электростартер не проворачивает двигатель,отдач
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 11:09
Скутер: LK50QT-15 Omaks
Стаж: 1 год
Щас попробую ДЕЙСТВИТЕЛЬНО напрямую
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 11:31
Стаж: 1 год
Напрямую, К СТАРТЕРУ ПРОВОДА ТОЛСТЫЕ, акк. 55-й, крутит с натугой, замирая около ВМТ, стОит снять колпак со свечи- крутит почти нормально. Учитывая сильную обратную отдачу на кике- слишком раннее зажигание?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:22
Всё таки коммутатор дерьмо.
Или кто-то поменял местами провода с датчика.
Но тогда это уже дикий баян.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 15:45
Стаж: 1 год
DSCN4526.JPG [ 152.51 KiB | Просмотров: 2222 ]
А знаете, быть может и не баян... Жгут проводов, тот, что от катушек генератора и датчика( он один всего) перед тем как окончиться разъемами, имеет вставки сантиметров по десять, на скрутках, ну и куда-ж без синей изоленты... Я как раз снял генератор на предмет пропаять эти соединения.. Провод от датчика идет в отдельную фишечку, о двух клеммах, так вы имеете в виду неверную установку их между собой? попробую, а то я уж хотел датчик дорабатывать на предмет сдвигания его по ходу, дабы попозже зажигание сделать..
P.S.: саму фишечку вставить можно лишь в одном положении, но при демонтаже генератора пара клемм от легкого потягивания выпали из разъемов, хотя если бывает нужда их вытащить, (из нормального разъема) приходится повозиться!
P.P.S.: Я, конечно не знаю, как выглядела искра до вмешательства очумелых ручек, но на мой вгляд она бледненькая какая-то, слабенькая, хотя и работал движок, и ездил
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:10
Стаж: 1 год
Смена полярности результата не принесла(((
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:05
Значит коммутатор.
Новый, не всегда рабочий.
Ну и последний вариант - не родной ротор.
Или родной, поставленный на глаз без шпонки.
Самое страшное - бракованный коленвал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:15
Стаж: 1 год
Касаемо коммутатора- попробую завлечь кого-нить к себе на скутере и проверить путем замены на ЗАВЕДОМО исправный.. правда у моих знакомых я б сказал, что легче выпросить..если бы не правила форума, ротор снимал съемником, слез почти без напряга ( логично, коленвал недавно меняли), сидел точно по шпонке, может, правда доработать пластину датчика, дабы позже сделать? А коленвал каким образом проверить? Только заменой?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:18
1. Поршень в ВМТ, проверка соответствия метки Т.
2. Метку на F, сравнить с аналогичным двигателем совпадение датчика с пластиной на роторе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:24
Стаж: 1 год
Принято, сделаю- отпишусь, буду разбираться, ибо это уже дело принципа!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 22:04
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
а когда снимал ремень, не пробовал прокрутить задний шкив? может сепаратору того?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 00:29
Правильный принцип.
Мне стало интересно, почему без ремня все получается? Сцепление разомкнуто, нагрузки по факту нету....
Должно быть "без разницы" ан нет....
Посему:
-покрути руками торк (не колокол, а за шкив) со снятым ремнем. Не тяжело? Если тяжело,-разбираться. Мож там подшипник убит/заклинил\забыли поставить, и пр...
- грузы варика не перевернуты?(профилактика:)
Ну и конечно интересно, "Кто визжит в ВМТ" , стартер что ли?
Вообще конечно этот "фанатизм" с использованием 55-го АКБ способен сжечь все. И стартер и проводку к нему.
Поэтому вполне сомнительно опять же все.
Вполне допустима последовательность вида:
- стартер неисправен.
-поставил новый
- свеча неисправна
-подключил акб 55 Ач
-Крутил долго и упорно, сжег стартер. Тупо перегрел и спалил в КЗ обмотку.
-Заменил свечу,-картина та же.
Моё имхо,- забыли все. Начали снова и ПОДРОБНО БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ, ТОЛЬКО ФАКТЫ.
Чудес не бывает. Проблема "кик в ногу" в одном,-малы обороты колена. Нужно просто узнать - почему.
Едем, пальцами не гремим с открытым газом, правда ведь?
О!...
Мож бензин не тот?
