Текущее время: 19 Sep 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: плохо заводится и дымит синим
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 16:41
Скутер: Грифон
Привет всем! Проблема такая,плохо заводится и работает только при полностью открытой заслонке,синий дым. Скутер 4 тактный,пробег 2т.км. Клапана регулировал,кольца нормальные,не залипшие,зазор на них в пределах нормы,проверял керосином клапана,утечки нет,свеча новая,грм выставлен правильно,бензин менял,карб.промывал,регулировал???? Проблема появилась резко,в один день!Какие есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится и дымит синим
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 16:52
Скутер: Suzuki Avenis 150
Перегрев, сгорело маслосъемное кольцо.
Или как вариант сальники клапанов,но это уже надо определять по количеству дыма..
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 16:59
Скутер: Грифон
Кольца проверял,не прогорели,не залегли,зазор в замках колец в пределах нормы,а сальники клапанов наврядли,они резко не износятся и не задубеют,причина появилась так,поставил,чай попил,поехал и началось...... :009<
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 18:55
Померь компрессию (со снятым карбюратором) результаты напиши......
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 20:59
Скутер: Хонлинг Навигатор QT13
Был такой случай. Тоже не заводился скутер. Начали смотреть с карбюратора, по чистили. Все ровно не заводиться, поставили мой карбюратор, тоже самое. Смотрим свечу, зажигание, искра есть. Открыли клапанную крышку, а распредвал не сходиться с меткой (как цепь перескочила, не понятно). Совместил отверстия с меткой, закрыли крышку и скутер завелся и работал без проблем. Решили посмотреть масло, а на щупе его нет. Долили. Начали заводить, завелся поработал, и заглох.
Потом опять мучения, то заводиться, то нет. Заводим, даешь газу, а он глохнет, как будто воздуха не хватает. Моем фильтр, ничего не меняется. И дым из трубы валит. Снимаем свечку, она мокрая. Снимаем шланг с клапанной крышки, и от туда дым как от паровоза (получается дым заходил в карбюратор в место чистого воздуха). Решили слить масло, как было изначально. И скутер стал заводиться, и больше не глох (но, дым из трубы, так и от клапанной крышки все ровно идет. Вообщем этот шланг не стали вставлять воздушный фильтр, а прикрутили его к раме). А дальнейшие действия и так понятны. Вообщем и так бывает.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 21:55
Tadivan
А в пределах какой нормы зазор колец, и как ты измерял зазор маслосъемного кольца?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 02:48
Скутер: Грифон
Зазор замерял так,вставил кольцо в цилиндр,немного протолкнул поршнем,чтобы выровнять и щупом мерил зазор в разрезе кольца 0.02 мм,что вполне допустимо по мануалу,как для компрессионных,так и для мс колец. На счет дыма из сапуна его нет,грм выставлен по меткам?????? :(
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 08:41
Я ж тебе сказал, померь компрессию!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 09:52
Скутер: Грифон
Компрессометр найду,померю!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 10:00
Вообще положено кольцо опустить до его рабочей зоны, а там уж мерить.
Хонинговка в рабочей зоне колец присутствует?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 10:04
Скутер: Грифон
Хон есть,естественно я поршень отпускал,где у него идет уже рабочий ход и там мерил.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 10:11
Бензин в масло не попал?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 10:19
Скутер: Грифон
Нет!!! И бензин весь сливал,другой заливал! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 11:33
Tadivan
Вопрос именно не попал ли бензин в масло, а не масло в бензин.
Это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 14:49
Скутер: Грифон
Каким образом бензин в масло? И как бы это сказалось на работе двигателя? Туда хоть один к одному залей масло с бензином он работать нормально будет,пока клина не поймает!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 27
