Текущее время: 16 Май 2026, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Orion перегревается очень быстро. Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:46
И обслужи скутер, пока клапана не погорели.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:50
Скутер: Orion Gryphon 50
Насчет масла - спасибо ребят! Понял!
А насчет бензина - на одной и тоже заправке заправляю 92.
А не может быть проблем таких из-за того что со второй тронулся?
Как обслужить?)
И кстати еще один нюанс - все время до этого ездил на богатой смеси, тк свеча черная была бархатная, это могло повлиять?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:56
Нагар в камере сгорания мог привести к перегреву.
Как обслужить, иши в мануале, впрочем и в сети инфы полно, двигатель очень древний.
http://www.motovelosport.ru/cat/delta_d ... /index.php
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 00:00
Благодарю!
Я подумывал голову снять глянуть.
Но вот вопрос - если на клапанах нагар - то можно ли его счистить сняв только голову?
И когда ее ставить назад - регулировать клапана надо будет заново?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 00:07
Настроишь как положено, ничего снимать не придется.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 00:09
Понял спасибо Вам,GRO, большое. На этих выходных по стараюсь успеть. Начну с масла завтра))
И еще один вопрос, если позволите, а нагар на клапанах может так же сойти, как допустим, на свече сходит сам?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 00:10
Не мешай технике работать, ты 1000 не проехал. Поменяй масло..., отрегулируй клапана.
Кст., рычаг обогатителя не забываешь вернуть в исходное после прогрева.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 00:16
Я без обогатителя завожусь. Со стартера отлично заводится, но бывает что с кика( но это ооооочень редко).
За маслом утром побегу)) спасибо)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 00:55
Регулируй карбюратор.
У тебя перелив.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 12:06
У тебя перелив.
Приветствую!
Простите, а как Вы это поняли? Из-за того что завожу без обогатителя?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 12:50
Именно.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 15:20
Именно.
Спасибо!
Сейчас буду пребывать настраивать. Винтами и регулировкой тростка газа. Иглу пока трогать не буду.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 17:24
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 22:01
Огромное спасибо!
По крутил сегодня карб винтами и еще трос( у ручки газа который) - результат - тяга возросла.
С нагревом пока не понял, либо также либо чуть меньше греется. Завтра еще буде крутить.
Одного пока не смог добиться - коричневого нагара на свече. Тоже уже завтра буду пытаться.
Еще планирую на следующих вахах проверить зазоры на клапанах. Ибо в книгах и манулах( которые Вы порекомендовали почитать) - советуют после 1000 км проверять зазоры.
Так что на неделе поеду на авто рынок купить щупы)
Вопрос на засыпку, а какая нормальная температура двигателя в принципе?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 22:20
LuckyK
Коричневый нагар на изоляторе свечи, был актуален для советских двухтактных двигателей, ввиду отсутствия двухтактного масла.
На исправном двигателе, нагар должен быть еле заметным, так как изолятор свечи самоочищается во время работы двигателя.
