Текущее время: 01 Jul 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: масло в карбюраторе 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 09:22
Скутер: Stels Alpha 50 Benelli
вообщем такая проблемка, если скутер стоит без дела дня 2-3, то в карб каким то образом набирается масло и скутер заводится после этого с большим трудом, пока масло не выйдет, аж с карба капает. Что это может быть и как это решить?
 Заголовок сообщения: Re: масло в карбюраторе 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 10:08
CTaFFoPD
А раньше ни кто с такой проблемой на форуме не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 11:57
GRO
Даже не знаю, по этому и спрашиваю. В поиске не нашел ответа
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 14:26
CTaFFoPD
А поиском пользоваться не обязательно?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 17:12
Не помогли эти темы. Мне интересно, а есть ли в карбюраторе клапан на входе подачи масла? Может он не держит? или дело в маслонасосе?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 19:16
Клапана нет, там просто дырка с патрубком.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 20:39
Вообще-то клапан описан и не раз.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 20:57
Есть клапан и об этом где то писали, промыть-продуть.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 21:49
funix писал(а):
об этом где то то писали
Off topic:
А вот как бы сделать так, чтобы всё нужное сразу можно было найти?
Потому что "поиск" сразу напрочь отбивает желание искать тут что-то полезное.
Фундаментальная статья типа "Устройство карбюратора 1е40куэмбэ" тут есть? Если да, в каком она разделе?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 01:33
Ок. Вот тебе еще темы viewtopic.php?f=29&t=34505 viewtopic.php?f=3&t=22613
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 09:31
спасибо всем за помощь, буду чистить карб, надеюсь поможет, позже отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 14:51
Масло в этом движке не натекает в карбюратор, там маслобак находится почти на одном уровне с карбюратором, а маслонасос ниже их обоих.
Если это именно масло, а не бензин и прочая дрянь, сделай просто длинную шлангочку от маслонасоса на карбюратор, чтобы она проходила в точке выше маслобака и потом на карбюратор. Только прокачать его незабудь, а то при пуске пока масло дойдет уже и клина словишь. Прокачать можно 2 способами, одеть насос на маслобак и нагнать давление. выкрутить свечу, снять шланг подачи топлива и крутить стартером или киком пока из трубки не посочиться масло, после чего одеть ее на карб.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 09:41
Benzin5413
А не подскажите как можно этот шланг провести? Ведь там практически все место занимает сиденье, да и маслобак находится почти в самой верхней точке мопеда
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 05:02
CTaFFoPD писал(а):
Benzin5413
Да как как, легко, берешь маслостойкую шлангу как стояла только длинную, сантиметров 30-35, надеваешь на маслонасос, подводишь к карбюратору и делаешь перед штуцером маленький завиток вверх, чтобы тот был высшей точкой относительно карбюратора, например обвести шлангочку вокруг тросика газа на карбе. Так же поможет если в маслобаке уровень будет меньше, не с полным ездить, а с половиной например, если датчик масла работает с приборкой - проблем даже у забывчивого владельца не должно возникнуть.
Я бы для начала просто уровень масла понизил, этот завиток будет не очень практичным решением по той простой причине что при кратковременной остановке, масло из него выльется в карб, а если сразу сесть и по газам, возможно небольшое масляное голодание.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 24
