Текущее время: 16 Aug 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 14:22
Не знаю насчет Мультивара, но вот вариаторные Амулеты точно бывают.
А про двигатели, скажем так, у них есть еще потенциал. С завода двигатель идет с задушенным вариатором (тяжелые грузики и часто короткий ремень), с задушенным карбюратором ( игла опущена). Ну и коммутатор- это гавная душилка.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 14:55
Стаж: н/у
Если не секрет, каковы максимальные обороты "задушенного" скутерного четырехтактника? Тык 6?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 16:20
На подножке он и до визжящих 11-12К раскручивавется. А вот на ходу многие скутера в районе 6-7 останавливаются.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 16:33
Стаж: н/у
Тогда при чем здесь глушилка в CDI? Ведь сам говоришь, раскручивается.
"......Но к сожалению самая главная душилка наших оторов кроется в системе зажигания. Отсутствие изменяемого УОЗ крадет у нашего двигателя до 10-20% мощности и до 30% у динамики. Но почему-то ни производитель , не тюнинговые фирмы до сих пор не собираются решить этот вопрос. Не привели к законченному результату и самостоятельные изыскания частных энтузиастов......"
Значит надо просто настраивать трансмиссию.
Или у CDI есть ителлект для распознания наличия движения скута в пространстве? :wink: :D
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 16:37
Ты же сам тут только что дискутировал о нагрузке... :? :? :?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 16:41
Стаж: н/у
Читайте внимательно, товарищъ. Мне кажется я сам себе пока не противоречу. Не имею такой привычки. :wink:
Yegor писал(а):
Либо восточные производители не совсем корректно подбирают параметры трансмиссии изначально. (Одинаковые редукторы на разные моторы 50-100-150). Унификация, однако. Вполне допускаю.
Вот нашел. Это достаточный ответ?
Я не знаток китайского скутеростроение.
Просто было интересно, ЧТО есть китайский скутер. Пока собираю инфу.....
А так - чисто проффесиональный интерес.... МАМИ, знаете ли.... теоретик и практик....
Последний раз редактировалось Yegor 03 Sep 2007, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 16:45
Думаю ты сам понимаешь, что дрыгатель без нагрузки можно раскрутить до гораздо больших оборотов. А проблема CDI, это отсутствие адаптации угла опережения зажигания в зависимости от количества оборотов.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 16:58
Стаж: н/у
Блин, мессадж проскочил...
В регеном посте, я надеюсь, ты найдешь причину всей дискуссии
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 00:15
плз, объясните понятно, не нашел на форуме) на всех ли скутах кетайского пр-ва (напр. дрыжка 139, короткий вар, цпг 72сс-4т) одинаковое передаточное число шестерен редуктора (вопрос вот в чем, стоит ли вскрывать ред-р на предмет пересчета зубьев, как следствие есть ли варианты увеличения мах скорости заменой шестерен в стоковый ред-р, вообще возможно ли (никак не разгоню даже до 60км/ч)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 10:27
Стаж: 10+
Ne4aev
Даже если найдешь тюненаю гл.пару, без увеличения мощности двигателя только потеряеш. Не утащит тебя даже 72сс.
А у себя максималку ищи в вариаторе (груза и ремень) и в карбе (игла и воздушный ф-р).
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 11:03
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Тут мне из Китая прислали на тест замечательный ремень 681х17,7. В самый раз для короткого вариатора, чтобы и передаточное отношение позволяло ехать 90, и динамика почти не ухудшалась по сравнению с 690х18. Втулка 35,7. Шайба 2,3.
Осталось только проверить долговечность ремня. Если с 82сс проходит хотя бы тысячи три, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 17:03
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Тоже интересовался этим вопросом, и не нашел ответа. А Разбирать редуктор не обязательно. Можно рукой покрутить колокол и сосчитать сколько оборотов сделает колокол за один оборот колеса. У меня вышло 11/1 . Интересно у всех так?
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 20:40
jura6811 писал(а):
посчитаю, отпишусь
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 22:31
Гуру экипа
Стаж: 31
на кимке тож 11 к 1, движок GY6 полтос с длинным вариком...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2007, 12:25
а у меня 1 к 13 или 12 вчера сосчитал))
