Текущее время: 18 Sep 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Интересная поломка "Stels Outlander" он же "Keeway Outlook."
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2016, 01:00
Скутер: keeway
Во время езды редко стали подергивания, как будто пропуски зажигания. Через 10км.стал хлопать в глушак резко пропала тяга, на холостых заглох. Интересно,что тахометр на холостых показывал 10 тыс.оборотов. Через день завёл, также 10 тыс. об. через4-5 сек. заглох. Пробег 11 тыс.Всё родное,ничего не менялось.Ума не приложу с чего начать. До поломки никаких шумов в двигателе не замечал. Может у кого есть предположения? Чего тахометр показывает 10 тыс. оборотов?
 Заголовок сообщения: Re: Интересная поломка "Stels Outlander" он же "Keeway Outlo
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2016, 01:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может бобину пробило.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2016, 07:28
Похоже коммутатор сдох.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2016, 00:10
Скутер: keeway
Завтра только попаду к скутеру. Может ли такое случиться при плохой массе к двигателю?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2016, 05:15
kulon
Ты не первый. :)
viewtopic.php?f=16&t=29484
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2016, 21:52
Скутер: keeway
Спасибо. Как чуть освобожусь полезу к коммутатору. Вариант с плохой массой двигателя отпал. Кидание дополнительно массы ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2016, 22:05
kulon
Аккумулятор живой?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 04:09
Если хлопки скажем так, "звонкие" и "резкие" то дело либо в зажигании либо если хлопки более низкие то дело в топливной подаче.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 12:11
Скутер: keeway
Причину нашел. Оборвались провода на выходе из правой крышки картера ДВС. Очевидно были натянуты и при качании двигателя во время движения их сломало. Один полностью, а другой еле держался и я доламал. Теперь ,чтоб спаять их надо снять крышку картера. Вопрос надо ли сливать тосол и масло, чтоб добраться до генератора?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 13:28
http://www.scooterexpert.ru/articles/st ... s-zion-150
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 19:45
Скутер: keeway
Спасибо. полезные фотки.
