Текущее время: 05 Nov 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как максимально упростить схему когда нужна только искра
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2017, 05:15
Стаж: ¿
Уасся, как успехи?
"The stock spark timing on most GY6 125cc and 150cc vehicles is ~12° before TDC. This CDI advances the base timign to 15° before TDC and allows you to adjust the timing between 15° and 20° before TDC. Simply turn the dial on the face of the CDI to make the adjustments."©
ну и фото-видео, конечно, довай
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2017, 22:09
Вам не кажется граждАне, что с таким названием темы рановато в авиацию....?
А?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2017, 15:59
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
Название темы и авиация ни как не связаны, у переделки мотора больше требований к механической части.
Пилот параплана умеет мешать бензин с маслом, и дёргать верёвку ручного стартера, если мотор не работает, он несёт его в ремонт. Многие ремонтируют сами, на навыках пилотирования это ни как не сказывается.
Фото пока нет, по сути это то же мотор от скутера, только цилиндр под другим углом, посадочные места под статор и датчик сам пилил и варил.
япония валит
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2017, 17:38
Off topic:
А многие доверяют укладку парашюта кому попало? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2017, 06:41
Стаж: ¿
"цилиндр под другим углом, посадочные места под статор и датчик сам пилил и варил"
а для чего? из компоновочных соображений?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2017, 08:57
Стаж: с 2005г
Из тех соображения, что он был в руках, и он по сути от этого же мотора.
Off topic:
Укладку запасного парашюта доверяют инструкторам авиа клубов.
япония валит
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2017, 09:19
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Идея мягко говоря не очень удачная ,на форуме экспериментальной авиации не раз обсуждалось возможность использования этого мотора и минусов больше плюсов ,на базе минарелли ,как сотки, так и пятидесяти кубового получались гороздо более интересные аппараты.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2017, 18:48
Стаж: с 2005г
Определять удачность идеи по форуму реаа, это очень грустно, там очень порулярен буран.
На том форуме вообще больше обсуждают по моему, чем летают или да же конструируют.
2т моторов привеликое множество, и изобретать ни чего не надо..
Ну, хотя картер минарелли 100 у меня лежит на чёрный день ;-)
А да, vlad-k спасибо за градусы..
Мотор проработал часа два на оборотах чуть выше холостых с прогазовками раз в пять минут, надо настроить карб, максимум крутит 6000 , если дальше открывать дроссель, глохнет.
Еще треснула приёмная труба глушителя, ну это мелочи. Глушитель собственной конструкции на столько тихий, что на холостых слышно, как чирикают воробьи.
япония валит
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2017, 19:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Неправда ,там много интересного, люди сами изготавливают картера и коленвалы под существующие поршневые и насколько я помню, даже пытаются наладить мелкосерийное производство .Есть наработки и по вашему мотору, почитайте меньше граблей на пути будет :)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2017, 22:09
Стаж: с 2005г
Да, конечно я интересуюсь, этих людей там по пальцам пересчитать.
И про эти моторы там особо ни чего не нашёл, хотя може искал плохо.
япония валит
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2017, 23:08
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ошибся немного, что то похожее тут обсуждалось .
https://paraplan.ru/forum/topic/109071
Перечитал еще раз ,я так понял вы в обсуждении участвовали )
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2017, 12:31
Стаж: с 2005г
Конечно, и на реаа находил не одну тему про этот дрыгатель
япония валит
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2017, 13:11
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Интересно как люди решили проблему с нехваткой мощности, были мысли использовать аналогичный мотор на атв, но тюнинг на 6/7 киловат стоит слишком дорого.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2017, 01:07
Стаж: с 2005г
по моему они её всё таки не решили, один англичанин делает моторы из таких поршневых, пишит, что за 200 кубов, они летают, и стоят вроде около 10 тыщ фунтов.
в моём случае, если сравнивать с ценами на лёгкие авиа моторы, то любой тюнинг это полторы копейки.
япония валит
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2018, 15:41
Стаж: с 2005г
Всем привет и с новым годом!
Продвинулся чуть далее..
Поставил жиклёр по более, мотор начал набирать 7700 оборотов без провалов, при нажатии на газ сразу на полную. Поработал так секунд 30.
Появилась проблема. Внутренности глушителя раскалились до красна. Но колено глушителя просто поменяло цвет на тёмный.
И тут нюансы:
Глушитель это термос набитый металлическими мачалками для мытья посуды, и куском металлической ваты, возможно они легко раскаляются. Звук глушат изумительно.
Может это быть из за позднего зажигания?
Самый главный вопрос по жиклеру, он номер 98 поршневая с головой cmr 170 cc.
Карб kng pz27
япония валит
