Текущее время: 21 дек 2025, 13:56
 Заголовок сообщения: Нестабильная зарядка на скутере
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 22:17
Скутер: Jieda 50 QT-9
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой зарядка на аккумулятор идет не стабильная (может быть 12,5 вольта потом резко упасть до 7 вольт потом до 4,5 потом до 9, в общем хаотично). Пробовал менять реле зарядки на некоторых ничего не меняется а на некоторых не хочет обороты брать тоесть даю газу а он глохнет (уже 4 реле поставил не помогает). Проверил генератор на обмотке 510 Ом на датчике 170 вроде в норме. Колпак на свечку и провод тоже менял токо не менял еще катушку зажигания. Если кто что знает или у кого что такое было прошу помочь. А результат этому всему раздувает аккумулятор.
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильная зарядка на скутере
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 23:22
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Поставьте на борт исправный АКБ,разберитесь почему он у Вас глохнет и устраните эту проблему.Хотя возможно и глохнет он из за мёртвого АКБ.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с зарядкой скутера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:38
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой зарядка на аккумулятор идет не стабильная (может быть 12,5 вольта потом резко упасть до 7 вольт потом до 4,5 потом до 9, в общем хаотично). Пробовал менять реле зарядки на некоторых ничего не меняется а на некоторых не хочет обороты брать тоесть даю газу а он глохнет (уже 4 реле поставил не помогает). Проверил генератор на обмотке 510 Ом на датчике 170 вроде в норме. Колпак на свечку и провод тоже менял токо не менял еще катушку зажигания. Если кто что знает или у кого что такое было прошу помочь. А результат этому всему раздувает аккумулятор.(скутер 4т 50куба китай)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:42
В том то дело я ставил новый АКБ ездил на нем 3 дня потом его раздувало не могу разобраться по чему
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с зарядкой скутера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:56
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Пересмотрите целостность проводов от генератора к реле и на фишках контакт.
Прежде чем оскорблять мои знания, спросите себя знаете ли вы всю суть проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:14
Grim Reaper
Кто оскорбляет я не знаю уже что делать. возможно ли что из за плохого контакта проблема? У меня там на выходе с генератора на проводе есть скрутка возможно из-за неё?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:21
В сети
А на силовой сколько? Потому что эти катушки относятся к искровой системе, а не к зарядке аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:30
Вот тут моя ошибка я не проверял силовую. Мне сказали что может такое быть из-за того что там много земли. Я был почистил и замерил просто два значения так как был уверен что после чистки проблема уйдет. А так какие значения должны быть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 00:10
В сети
Около нулевые. На сайте полно схем подключения генераторов, смотри и сравнивай со своим, где что неправильно.
Много песка в генераторе это плохо, почистил бы...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 00:24
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Раздувает,скорее всего потому что клапан не срабатывает.А раз Ваш АКБ кипит,значит наоборот,видимо, перезаряд идёт.
Как показывает практика,новое ещё не значит исправное. :(
Какое напряжение после двух часов простоя на АКБ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 14:54
Новый АКБ 12.7 после того как я поставил и покрутил стартером пару раз там 12,68 так и стоит уже 3-4 дня
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 18:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Выхода два;либо устранить перезаряд батареи,что бы не закипала(методом подбора РН,что бы ток зарядки не превышал 0,7-0,8А),либо менять АКБ.
У меня с завода стоковый АКБ такой же проблемный был,раздувался.Я тогда в каждой пробочке(банок)просверлил отверстия примерно по одному-полтора миллиметру(точно уже не помню).Раздуваться он у меня тогда перестал,но зато электролит стал подтекать немного.
С РН я не стал заниматься,т.к.у меня на борту два комплекта ксенона и ток зарядки мне нужен хороший.
Этот акум у меня проездил один год,а потом умер.Поставил себе тогда гелевый АКБ и уже шесть лет к нему даже не прикасаюсь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:25
Так у меня проблема в том что уже 2 гелевых АКБ раздуло. И зарядка на него идет переменная то есть 4 вольта потом может пойти 7 потом 1 потом 13 (в общем хаотично).Не думаю что проблема в АКБ мне нужно решить проблему с РН либо генератором как Вы считаете?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:50
Как ты мог при подключенном рабочем аккумуляторе намерять такие напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 21:39
GRO
Ну как я подключаю АКБ и завожу скутер. После чего ставлю мультиметр на измерение 20 DVC потом ставлю чуп красный к красной клеме АКБ и черный к черной и мне бегают разные значения не могу понять из-за чего причет мультиметр рабочей так как на авто я проверял зарядку он показывает все отлично
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
