Текущее время: 05 Feb 2026, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 15:50
ставил такую на suzuki sepia zz. отъездил сезон без проблем. всякие там дуро отдыхают.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 17:44
А насколько тяжелее эта покрышка ?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 17:59
Стаж: 13
Ну и вопрос.
Она тяжелее.
Корд жёсткий, резина на покрышке раза в два толще чем на других покрышках. Резина камеры раз в 3-5 толще чем резина китайской камеры. Значит вес раза в 2 больше.
Насчёт жёсткости корда, покрышка при ненакачанной шине практически не проминается при нагрузке на неё в 50кг. Теоретически можно на такой покрышке осторожно доехать до шиномонтажа в случае прокола камеры, а ввиду толщины резины покрышки её не так уж и просто пробить.
Последний раз редактировалось Philin 01 Oct 2007, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 22:20
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
ставил такую резину ребенку на хонду ПАЛ ,сплошные позитив эмоушен.перестал падать на травке и на асфальте юз пропал при
торможении
а шоссейная резина хороша там где асфальт с мылом моют,
чуть песок попался в повороте и пипец
ветер в лицо-я еду быстро
Последний раз редактировалось DIVER 25 Oct 2007, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2007, 00:23
интересно все таки на каму подойдет? .Но вопрос другой веть сильно увеличевается подпружинная масса на авто это не рекомендуют.А то знакомый поставил на ниву газелевские колеса, так теперь с подвеской мучается.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2007, 08:11
поправлю НЕПОДРЕССОРЕННАЯ
я заказал у АНДРЕЯ кроссовую резину попробую -скажу
и еще добавлю,важно соотношение подрессоренных и неподрессоренных масс (т.е.коэффициент плавности хода) а оно изменится незначительно
Последний раз редактировалось DIVER 30 Sep 2007, 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 00:12
чего только у Андрея не заказывают .Где вы информацию берете? у него ж на сайте ничего нет.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 02:46
Скутер: мопед
Сай-то не резиновый. Всё что у меня есть я просто физически не смогу сфотографировать, сделать описание и туда запихать.
Просто я живу почти в Китае, а в Китае есть почти всё :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 02:56
а откуда мы должны узновать о наличии всяких плюшек -через астрал или по внутрянностям жертвенного барана????
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 10:48
Стаж: вне форума
отправляешь Андрею личное сообщение посредством кнопки "ЛС" - он тебе отвечает
:D
проверял - работает ...
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 12:52
Скутер: мопед
Можно и так 8) . Но на мелочёвку тоже времени не хватает.
Всякие винтики-болтики продаются у меня в магазинчике, а заказы для отправки я принимаю от 10000 рублей. Если вместе со скутером вы хотите прикупить скажем ЦПГ , то нет проблем.
Но специально принимать заказы на всякую мелочёвку я не не буду.
Вот , например, в Москве у меня есть партнёры по продаже скутеров ( Сагамото) и запчастей ( Авель ). Если в других городах найдутся желающие - буду рад. Но сам работать на всю страну я не в силах.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 17:34
Стаж: 9
Я купил вчера эту резину от Муравья! обошлась с камерой в 800 руб. поставил тока на зад. все влезло тока ставил спущеной, а потом накачивал. немного подпилил на картере выступ под нижнее крепление глушака, чтобы мало ли -что елси подломится то не задела. резина больше. ехать мягче и неровность лучше проглатывает. по асвальту особо не ездил еще но субъективно в поворотах лучше держит. Штатная Duro тока на асфальте может ехать чуть если песочек или мокро то задницу начинает сносить даже при не очень большом крене.
Кроме этого я поставил амортизатор с регулировкой. Он во первых сам длиннее порядка 3 см, и если жестко накрутить то еще поднимается. просвет вообще бест. бортики и калдобины теперь не сташны.
супер клево ездить по грунту и по тропинкам всяким. и по выбоинам можно теперь ехать быстрее и при этом отрабатывает подвеска лучше.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 19:45
Раз уж тема про резину.
Сами ли переставляли резину? Или шиномонтаж какой знаете?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 16:45
Стаж: 13
Я сам снимал Китайскую и устанавливал Российскую. Китайскую снять не проблема вообще, а поставить российскую посложнее будет - корд жёсткий очень, но в одиночку и без спец инструмента(использовал гигантскую отвёртку и калёную стальную полосу) вполне справиться можно.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 16:48
Стаж: 13
Vasya писал(а):
Маркировка К-82?
Маркировка К-96 (держит нагрузку до 350кг :))
Последний раз редактировалось Philin 25 Mar 2009, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
cron
