Текущее время: 05 Aug 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 10:48
g-max писал(а):
(просто почини скутер)
слова действительно золотые, у меня уже все идеально!!
вывод из топика 1. ПОКУПАЙТЕ АКБ от УПС!!
Crown писал(а):
Нет.. это Кик последняя надежда......... Laughing
а у меня эта надежда давно сдохла , так что я придерживаюсь мнения
Crown писал(а):
Dmitriy писал(а):
Слабый АКБ - последняя надежда стартера.
ЗЫ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 12:48
Скутер: Defiant Loton 2004гв
А я вобще, когда холодно или после долгой стоянки киком завожу. Вначале несколько медленных киков, чтобы масло подхватилось и бензин закачался, а потом один энергичный и все гуд!
Стартером пользуюсь, если уже сижу на скутере или скутер стоял на боковой лапке.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 20:40
"чтобы масло подхватилось"
Требуются пояснения?
Всегда завожу ногой и заводится с пол оборота. Стартер лишняя деталь.
 Заголовок сообщения: ///
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 10:05
Dmitriy писал(а):
...Стартер лишняя деталь.
Не лишняя. Во всяком случае у меня нельзя киком завестись, не поставив скутер на центральную подножку. А это не всегда удобно. Например, остановился поболтать с кем-то. Скутер заглушил. Тогда удобнее стартером крутнуть. Или на ж/д переезде. Не дыренчать же 3-5 минут в ожидание проезда?
Другое дело, что нужно отрегулировать апарат так, чтобы он быстро заводился, а не крутить по 20-40 секунд. Сдуру можно и х.... сломать. Но.. зачем?
Всему свое применение. Лапка - для холодного пуска, стартер - для горячего. ИМХО в таких условиях и то и то прослужит дольше.
Кстати, у меня с лапки тоже с первого кика заводится, чего не скажешь о стартере. Холодный движек ему крутить тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 10:50
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а у меня наоборот ..... :shock: ............почему-то .......
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 10:01
Не учел разницу в устройстве. Это у меня можно сидя на мопе заводить а на мотороллере неудобно.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:50
Форумчане, просветите! Значит ситуация такая, снял аккумулятор ну типа зима домой надо, думаю надо подзарядить и посмотреть уровень электролита, открываю пробки а там ПУСТО!! :shock: нету электролита, так както смочены пластины и все!! Читал статью на сайте клуба, про уровень понял, да и к аккуму ни чего не довалось как на сайте производителя, типа бутылочек разных, может продавцы в магазине так предпродажную сделали! какой он ЩЕЛОЧНОЙ или КИСЛОТНЫЙ? (я думаю кислотный)
Вот фотки моего аккума один к одному!
http://www.shoppingforspares.co.uk/Item ... 7A-BS-PRES
Не ошибается тот кто ничего не делает..
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 11:23
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
themorkovman писал(а):
и еще:
можно-ли использовать в качестве ЗУ блок питания, например от кассового аппарата, Денди, сканера или хаба подходящего по характеристикам?? 12V 400mA
1. В качестве зарядного устройства можно использовать любой блок питания на 12 V с постоянным напряжением. Главное - правильно определить время заряда и не перепутать полюса. Если аккум, например, имеет емкость 5 а/час, тогда делим 5/0,4 (400mA) = 10 часов. Как минимум заряжать аккумулятор 10 часов. Можно увеличить продолжительность заряда на 20-40 % при заряде малыми токами.
2. В идеале, конечно, лучше заряжать аккум зарядкой, которая может мерять напряжение и поддерживать его на уровне 12,5 V. Дело в том, что в зависимости от заряда, сопротивление аккумулятора меняется и соответственно напряжение на клеммах, подаваемое в аккум будет меняться. Для качественного заряда, надо его регулировать, чтобы оно было всегда чуть выше 12V.
P.S. Если затруднительно определить минус на зарядке - это определяется легко. Подключаешь контакты к металлическим деталям с широкой поверхностью и опускаешь в банку с водой (так, чтобы контакты не соприкасались.) Вокруг минусового контакта начнут собираться пузырьки газа.
Последний раз редактировалось Serg2008 12 Nov 2007, 11:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 11:29
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Вот чтобы не получать таких неожиданностей, я и предлагаю переходить на гелевые.Ещё раз повторю, для скута подходит 12 в, 4 ач (или у некоторых производителей 4,5 ач). Мало того, что они не требуют ничего замерять, подливать, устойчивее к вибрации, можно класть набок, так ещё и дешевле вдвое!
 Заголовок сообщения: Re: КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 19:32
Подниму старую тему.
За зиму аккум стал быстро терять заряд, лежа на полке. До этого простоял месяц на скуте и разрядился где-то до 9 вольт.
Решил ему я электролит поменять и "промыть"...
Все купил, откупорил а старый элетролит оттуда не вытрясешь. Какойто белый материал держит.
Вопрос - какой должен быть нормальный уровень в стандартном китайском аккумуляторе (7Ah)
И как его "промыть дистиллированой водой"?
Совет выкинуть неинтересен, до весны есть еще время поиграться.
Может просто водой долить, а то, кажеться, уровень в банках разный... Ареометра нету, а еслиб и был то высосать не могу электролит - шприцем пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: ///
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 19:45
Код:
Чего только не начитаешся, на форуме (прости Господи!) :'( Такое впечатление, что ты на ж\дорожном переезде асфальтовый каток заводишь.....убрать сил нет -ждёшь поезда...
Теперь по теме. ОСНОВНОЙ СПОСОБ ЗАВОДКИ СКУТЕРА-ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ! Заводка с кик-стартера-аварийная.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 19:48
Вы на старые сообщения не смотрите, мне что-нить ответьте 8)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 19:57
Когда поиском научишся пользоваться? Читай: viewtopic.php?f=18&t=17817&p=253065&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%90%D0%9A%D0%91#p253065
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 20:11
Да я читал, но как проверить плотность или долить воды или поменять электролит если он оттуда не высасывается и не выливается?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 20:15
Никак. Попробуй долей шприцем в каждую банку дисцилированной воды (хуже не будет) и погоняй малым током часов 20-30.
