Текущее время: 07 Nov 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Подскажите с эксплуатацией двигателя 157QMJ
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 22:59
Я на свой палтос поставил 157QMJ(150cc)
Подскажите как его обкатывать, сколько масла лить и через какой пробег?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 23:20
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
сначала пусть в холостую поработает
потом первые 300 км не более 40 км час
300-500- 50
500-1000- 60
далее можно по нормальному
первую смену масла сделай на 300-500 потом через 1000 потом
через каждые 3000 км
после обкатки лучше лей 10W60
масла точно не помню сколько но 1л бутылки хватит
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 23:43
0,7л примерно масла
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 23:58
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
И кстати лучше сразу залить нормальное масло - китайцы нормальное не льют
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 23:59
Еще вопросик...
Я сразу после 50 км пробеге поставил грузик на 2гр больше , тем самым уменьшился расход топлива и обороты двигателя.(сильно напрегало)
До изменения грузиков 6000 об/мин-50км/ч
после изменения 6000 об/мин-70км/ч
Сейчас я наездил 350 км, завтра масло поменяю, ездил так:
0-50км 6000 об/мин-50км/ч
50-350км 6000 об/мин-70км/ч
ну иногда давал ему "ПРОГРЕТЬСЯ" 7000 об/мин-90км/ч
(Совсем не подумал об обкатке)
Сейчас двигатель стал немножно работать громче.
Мог ли я его урезать с такой эксплуатацией ? И какой у него ресурс? На сколько он вынослевее по сравнению с 50сс.( я на 50сс 8000 км отездил и он "руку дружбы протянул")
Масло менять через 3000 км.? Я в полтосе через каждую 1000менял.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 21:44
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
теперь и этот руку дружбы протянет. :?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 09:41
Что серьезно?
В статьях написанно что при обкатке можно ездить 80% от максимальной скорости http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 10:57
Стаж: 12
+1
особенно потянет руки дружбы после этого
во время приработки деталей выделяется много тепла, и большие обороты еще сильнее греют движок тут и клина словить можно.
до 500 не больше 50км ездить.
а после 500 до 1000 км 50-70кмч не более. 80% макс скорости для 150сс это 70км. для стопятдесятки максималка 90км. А не как пишут продавцы что она 120 в легкую идет.
причем для правильной обкатки важны как раз первые 500 км.
я когда свой обкатывал до 500 км 40 кмч ездил. ужасное время так надоедало ездить как черепаха и хотелось отжешь, но переборол себя от соблазна.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 10:03
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
А де в Украине мона купить(заказать с пересылкой) на 157QMJ 125cc грузики потяжелее?
Мож кто-то подсобит, ато задолбали высокие обороты...грузы впорядке, но всёже крутит многовато...
Я так понимаю, то у меня грузы по 12 грамм, вот есть ли на 14-15 грамм?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 19:37
Стаж: 12
Спроси у OMON RA http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5262
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 10:38
Я грузики переделывал сам. Взял медную трубку с наружним диаметром как внутренний в ролике, отрезал по длинне как ролик и получилось 2,1 гр. Отрезал еще 5 подогнал их по весу путем торцевания и запресовал в ролики. Получились грузики около 15 гр.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 10:46
Перегреть его ну совсем не получилось бы, я проезжал расстояния не более 30 км и температура воздуха при этом не превышала +5, а за частую была и ниже-3, двигло можно сказать совсем не нагревалось. и равотало на небольших оборотах.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 14:10
Тебе решать как делать!
Но лучше так не обкатывать...
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 22:13
Подскжите через какой пробег надо регулировать клапана, и какие должны быть зазоры?
Натяжитель цепи в 157QMJ автоматический?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 09:10
Стаж: с мая 2005-го
После 1000 км пробега проверить не помешает...
Впускной 0.06....0.08
выпуск-й 0.1......0.12
