Текущее время: 07 Aug 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Посторонний звук в 157QMJ
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2008, 13:25
У меня на 150сс прогарел клапон.
Я разобрал головку притёр клапона.
Собрал всё на место.
Завёл.
Двигатель работает нормально но::!:
какой-то звук со стороны клапонов(какбудто большой зазор).
Занова проверил зазоры,всё чётко.
Попробовал проехаться,едит отлично.
По мере набирания оборотов,звук становится чаще и громще.
Из за чего может быть такой звук?
В каком положении долщна стоять трещётка на распредвале?
Зарание спасибо.
http://scooter93.ru/
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2008, 11:32
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Может ты цепь не правильно натянул? :wink:
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2008, 12:18
Стаж: 10+
Вариантов масса:
Возможно, ты ездил на перетянутых клапанах, а теперь наконец услышал как оно должно...
Возможно, неплотно притянута выпускная труба или прогорела прокладка.
Возможно натяжитель.
Возможно соскочил впускной патрубок, или в нем дырка, или отсутствует фильтр ;)
Возможно какя-то деталь, например оплетка тросика газа, как у меня, стала упираться в корпус и резонировать.
Возможно растянутый ремень бьет в корпус вариатора..
И т.д. и т. п....
Мы же не экстрасенсы :) Тока не надо выкладывать запись стука :)
Хороший стук себя покажет. Погоняй, поезди, там видно будет ;)
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 17:48
клапона - !!!!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 11:35
Скутер: Keeway Matrix 150
А подшипники на распредвале у тебя в порядке?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 17:22
Я уже разобрался в чём дело...
Ездил ездил,гдето через километром 600 Встал.
Компрессия пропала
Разобрал- оказалось что клапан рассухарился.
Поставил новый клапан и новые сухарики, и езжу дальше(звук пропал)
