Текущее время: 20 июл 2025, 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008, 03:30
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
:?: А еще такой вопросик можно ли отрегулировать ток заряда акума т.е добавить ток зарядки?
С фотками ничего не получиться пока т.к камера на телефоне сдохла :(
И как при помоши эфира заводить скутер после зимней спячки :?:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008, 16:41
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Ток не регулируется.
Заведи его лучше без помощи эфира. :wink:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008, 07:50
эфир лучше не использовать, сделай проще: поставь скут на среднюю ножку, кик стартером погоняй двиг раз 30-50 БЕЗ включения зажигания и БЕЗ открытия заслонки, затем затыкаешь входное отверстие фильтра тряпкой (чистой!) затем открываеш гашетку на треть и....резким движением ноги :D делаешь попыику завести
ЗЫ не забудь перед заводкой зажигание включить
ЗЫЫ мне такой способ помог,с дохлым акумом и при -12с!
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008, 14:39
Заводить вайпер с дохлым акумом - очень большая вероятность спалить реле-регулятор.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008, 14:42
при чем сдесь реле-регулятор, во время заводки акум надо снимать или нет,и почему именно Viper?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008, 14:45
Реле регулятор кубатурников так устроен (импульсная зарядка) - без акумулятора или с севшим акумулятором он не будет долго работать. Если не веришь - попробуй.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008, 15:20
Свой кубатурник я мучал несколько дней, и с акуммом севшим и без него, может просто повезло...? :o
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008, 19:26
Может быть... У круизера кстати трехфазный генератор - он помощнее может это и спасло.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 12:17
Стаж: 6 лет
а чем так плох эфир почему через него лучше не заводить С кика завести не могу так как шестерня на нем со слитзаными зубьями :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 09:42
Стаж: 4 года.
Можно попортить моторчик....вплоть до согнутого шатуна. Оно тебе надо? :wink:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 20:01
Стаж: 6 лет
ладно :D уговорили не буду при помоши эфира заводить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 20:21
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
интересно...а "быстрый старт" зачем :?
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 11:34
Стаж: 4 года.
Spy_vok скажи, чем "быстрый старт" отличается от эфира? Тем что они по разному называются?
:D :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 13:03
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
ну типа того, только быстрый в балончике типа готовая смесь...)))... за неимением быстрого или эфира, заводили очистителем карбюратора, на фильтр брызгаешь... там тож эфиры..))) ниче не умерло..)))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 18:22
Стаж: 4 года.
Spy_vok писал(а):
ну типа того, ...., заводили очистителем карбюратора, на фильтр брызгаешь... там тож эфиры..))) ниче не умерло..)))
Извращенец... :D
