Текущее время: 17 Sep 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 76  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 21:55
Скутер: Suzuki Avenis
vavan писал(а):
Zed
Какойто ты у нас грубый.
Angelwolf
Короче делаешь так: от транца идет переменный ток, который подходит к диодному мосту, диодный мост его выпрямляет в постоянный при этом идет потери ток на сопротивления диодов ( то есть с транца у тебя выходит примерно 13 вольт переменки, а после диодного моста 12 постоянки, 1 вольт ушел на сопротивление). От сюда вывод зачем нам лишние потери на диодный мост. Тое тебе надо подключить питания от аккумулятора после диодного моста. Что бы узнать полярность, найди на плате Конденсатор ( бочонок) который идет сразу после диодного моста. На конденсаторе есть маркировка, черная полоска- это минус следовательно вторая ножка это минус (если перепутать полярность может взорваться конденсатор) вот к этим ножкам и подключай питание от аккумулятора.
Теперь на счет скачков напряжения: на данный момент сейчас вся акустика (90%) делается на микросхемах типа TDA у которых рабочие напряжения от 9 до 18 вольта. А чтобы быть еще уверений смотришь сколько ват выходит на канал, ели от 10 то это микросхема TDA2030 и она точно выдержит 18 вольт.
2 vavan
1. Я не грубый. Я просто устал из года в год объяснять людям одно и то же. Поэтому создаю соответствующий FAQ. Народу тупо лень читать - ниасилилдюжемногабукаф. :lol:
2 all
2. Согласен с твоим рецептом. Зачот - сразу видно физику в школе не прогуливал (как я :wink: ).
Мой чулифон несекретный: 495семсемадынадын486
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 21:56
Angelwolf писал(а):
vavan писал(а):
Zed
Angelwolf
vavan, спасибо за подробный ответ. Попробую сделать так как ты рассказал.
Вот еще маленький вопросик. Можно ли подключить к компьютерному усилку (на 2динамика) параллельно еще две кололонки, чтобы было 4 динамика? К чему это может привести?
ЗЫ: извиняюсь за грубость у тех, кого обидел.
2 Angelwolf
1. Нельзя. Если суммарный импеданс динамиков будет ниже штатного, то это приведет к перегреву микрухи и срабатыванию защиты или выгоранию микрухи без срабатывания защиты. Зависит от многих факторов... :(
ИМХА: а не проще-ли тупо взять вот его http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=766 или его http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1060
Будет и лучше и с запасом на еще пару динамиков. :D
2. Не парься - никого ты не обидел - фсё норм! :wink:
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 22:40
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Бумкофр :)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 01:54
Скутер: BM-150
Не стоит Zed правильно сказал, если хочешь сделать что бы динамики играли погромче, нужно найти на плати разъем куда подается сигнал от источника музыки, и от него должен идти резистор, вот если его убрать и соединить схему без него то музыка будет играть погромче. Позже нарисую примерно как это выглядит.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 12:35
Привет всем. Решил показать как я поставил звук на скут. В кармане 2- 10 см динамика и 2 -высоких, в горшках с под цветов и сетка на верху, в унитазе отдельный корпус со страого магнитафона, в нем уселитель по 22 вата на сторону и саб из 13 см динамика, саб смотрит в низ через дырку (бывший лючок), источник звука - PDA в кармане под рулем т.е. вход обычный стерео джек и отдельный включатель усила возле замка зажигания. [Изображениеimg][/img] [Изображениеimg][/img][Изображениеimg][/img][Изображениеimg][/img]
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 13:38
Скутер: Sym Sity Com 300, Ayron Street Racer 150
BlackCat_2
это ты просто фотки выложил или сам его делал?Если сам-ждем рассказа, что где как)))))
300 кубов это хорошо, а 600- лучше! :)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 13:55
cool_
А диффузор сабвуфера будет мокрым!!! (Я заливал тонким слоем силикона)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 14:48
Делал все сам!!! Я зимой полностью разобрал пластик, поставил поршневую 72сс, сигнализацию, замотал всю проводку от клюва до багажника в жгуты тряпичной изолентой, сделал подсветку мотора, пола и приборов на светодиодах, потом проложил аудио кабель в клюв от унитаза и кинул 12 вольт через зажигание и отдельный выключатель в унитаз, взял 2 маленьких пластиковый горшка для цветов, в дно врезал динамики, 10 см широкополосные по 20 ват каждый, пропитал в 2 слоя клеем ПВА и покрасил в черный цвет (это от воды и влаги ), горшки чуть укоротил под углом т.е. по форме наклона кармана, засунул в карман и прикрутил к пластику кармана саморезами, вырезал кусачками родные решетки по форме кармана (на фото видно), прикрутил саморезами по бокам и с верху наклеил маленькие высокие, и по середине в кармане вывел кабель с разъемом на маленький джек для PDA. Всю разводку подключил под клювом, потом собрал пластик и в унитаз вывел жгут (левый и правый провод колонок, 12 воль, аудио кабель, снял нижний лючок унитаза. Теперь саб. Взял старый корпус с магнитофона в нем поставил усилитель на микросхеме 12-16В 22вата*2, вырезал дырку поставил охлаждение к нему прикрутил микросхему усилителя и зафиксировал, вывел разъемы на 2 тюльпана (вход) и на 2 зажима (для колонок) а лицивую часть саба сделал из ламенированной фанеры потом врезал туда динамик 13 см 30 ват(пластиковый с резиновым подвесом) и закрыл решеткой , саб подключил параллельно на один канал с левой колонкой. Играет нормально даже очень есть и низа и середина и высокие. фотки выложу позже. :)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 17:27
Да, нарисуй. Хотелось бы поподробней.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 18:35
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
cool_
А динамики откуда взяли?
Если это комплект саб+сателлиты - то очень быстро все динамики расползутся в бяку. Они от влаги покоробятся и в конце концов заклинит катушку...
а в переднем бардачке установка тоже супер - прямо сборники для воды. Так даже автомобильные динамики держаться будут не оч. долго.
Только без обид - жалко времени и проделанной работы. Установка акустики на скуте требует очень серьезного подхода - ведь она всегда будет атаковаться дождем, пылью, грязью, влага будет проникать во все щели...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 20:15
За болото. (1)
Евгений2013 писал(а):
BlackCat_2
http://audioportal.su/forums/showthread ... %25E4%25EE
http://www.bass.tu1.ru/states/1.php
http://audioportal.su/forums/showthread ... D%E0%E4%EE
ССылки - это некоторая якобы теория, а вернее накопленный опыт форума в использовании немного нестандартных фазоинверторов.
Используя эти идеи - сделал и наладил под данный объем и конкретный динамик эти торнады.
Осталось сделать усилитель.
Дин - Альфовский 10 ти дюймовый 150 ваттный 8 омный почти широкополосник 50 - 5000 с хорошей отдачей. , в данном кузове и данной настройке фазоинвертора полоса по - 20 дБ - 30 - 5000, фильтр кросовера будет на частоте около 3000. Пищалки - будут стерео, бас и середина - естесвенно - моно.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:19
Недурно! :D
Но, с учетом справедливых замечаний Deecor, может быть весьма недолговечно... :?
От себя добавлю, что:
1. Для 5" пионеров с их завышенной добротностью (Qts>0.9) вполне было бы достаточно 5-6 литров объёма. :P
2. Саб лучше было бы включить по схеме суммирования ЛК+ПК, т.е. "+" берешь от одного канала, а "-" от другого. 8)
3. В идеале сигнал саба фильтруем простейшим пассивным кроссовером 1-го порядка, т.е. катушкой индуктивности. Посчитать ее можно легко прогой JBL Crossover Module ( http://www.avtozvuk.com/infores/soft/jblspkrshp.zip ). Но пассивный кросс жрёт уйму мощности! :(
4. Саб 5" - хахахахахахахаха. 6"=min!!!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:20
BlackCat_2
Теоретически интересно, но не более того в прикладном смысле. Увы!!! :?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:34
За болото. (1)
Кому - теоритически, а если голова + руки с паяльником и скаченное П.О. (SpeakerWorkShop + коробка для измерения и калибровки) для измерения звукового давления - то вполне рабочий инструмент, дающий вполне наглядное представление - куда и что двигать при настройке аккустики, что бы получить то или иное.
Т.е. говоря, что по уровню -20 дБ - полоса этого динамика в этом корпусе - 30 - 5000 по звуковому давлению - это я говорю не с потолка, а реально измеренное, а когда я буду лепить усилители-кроссоверы - то по низам эти -20 станет уже - 5.
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2008, 10:42
Все динамики пропитанные клеем в 2 слоя и покрашены в 2 тонких слоя черной глянцевой краской из баллончика (от влаги), в бардачке они стоят в пластиковый горшках, но закрепленные из нутрии так, чтоб до края горшка было 1.5 см т.е. как в трубе и под наклонном, если вода и попадет то она стекает с них, а в бардачке есть пару дырочек для того чтоб вода не собиралась. Я согласен, что это не идеальный вариант установке, но зато особо не заметен и звук направлен на водителя. Динамики брал на радио базаре, все закрытого типа ( без высоких в центре).
