Текущее время: 02 Nov 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2006, 12:48
http://users.iptelecom.net.ua/~usafa/zvukdio.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0601/p26-27.htm
Drivers must be united !
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2006, 14:15
Это глупая трата денег. Толку - 0. Разве, что симпотно смотрится...
Динамики сзади - атомобильные, а это гооворит о том, что они расчитаны на огромный объем, что бы получить нормальный низ (басы). Вот и получается, что смысла нет. а в маленьком объеме эти динамики гудят, как паравоз!
Lifan LF125T-9
www.glowton.com.ua/motoshop
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 10:28
Ну а все таки, есть ли смысл ставить низкочастотные динамики в полик?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 16:01
Конечно нет! Для НЧ динамика объем, в котором он работает, должен быть герметичным.
И еще, а куда ты ноги собираешься ставить или сумку какую-нибудь?
вот тебе линк, почитай...
www.glowton.com.ua
Lifan LF125T-9
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 16:18
Приципите к скутеру коляску от Урала и воткните в нее две колонки S90,бенз электростанцию и усилок=)))))))Вот тогда и НЧ будет,если скутер с этим грузом хоть с места сдвинется=)))))))))
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2006, 08:11
[quote="lifanmoto"][quote="DimonZ"]Ну а все таки, есть ли смысл ставить низкочастотные динамики в полик?[/quote]
www.glowton.com.ua[/quote]
Вобщем сам попробую, тогда напишу.
Насчет герметичного объема - это бред, ни одной практически такой колонки не видел.
Ноги и сумку как ставил так и буду ставить на полик, ничего с ним по сути делать и не собирался. Динамики будут стоять просто внутри полика.
 Заголовок сообщения: музыка на скут
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2006, 14:44
Вот у есть такой саб и 2 колонки к компу, реально их поставить на скутер?? я хотчу в кофр их засунуть, реально ли это сделать? и на сколько безопасно для скутера??
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2006, 09:53
Вполне реально. Про это дело есть статья в последнем номере на www.scooteerdigest.ru
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2006, 20:17
А каким образом лучше сделать?? если просто отрезать этот стабилизатор то можно напрямую к аккумулятору???? ведь написано на выходе стабил. 12 вольт, то есть если к аккуму подключить то стабилизатор не нужен. так??
Люди, подскажи плиз как это всё сделать???? на сколько будет хватать аккумулятора при прослушивании музыки на таком сабе, и как его лучше сделать, что сделать чтоб звук был хороший, и не повредит ли такая установка аккумулятор, или чё-то другое.. в общем жду советом, так как очень хочу сделать наконец, но боюсь чтоб не сделал плохо своему скутеру...
И еще вопросик? вместо колонок что шли с сабом, можно мне припаять дургие, побольше??? нечего не меняя... просто мнесто тех проводов припаять другие, можно так???
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2006, 23:10
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Можно, если новые колонки будут иметь одинаковое сопротивление со старыми и не будут иметь большее количество динамиков, что на ряду с ещё некоторыми параметрами будет перегружать усилитель...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2006, 11:00
А как узнать какое сопротивление будет у новых колонок, и какое у старых??? Больше 2 не нужно, 2 но помошьнее....
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2006, 20:20
Скутер: думаю опять купить!
Обычно колонки идут 4Ом так что можешь купить автомобильные 13см и ставь без проблем единственное может не хватить мощности усилка и на макс громкости звук будет искажаться. Но это не так страшно. А если сопротивление колонок будет больше 4Ом то тоже не беда просто при этом больше нагрузятся выходы усилителя, соответственно более греется микросхема, тогда поставить кулер от компа чтоб гнал хол воздух на микруху усилка и долго не слушать на полной громкости. А АКБ можно оставить штатную если она 7АЧ, если меньше то в парралель штатной доставить еще одну. Заряжаться будут подольше но и музыка будут играть хорошо.
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2006, 14:02
Вот у меня такой аккум... подойдёт??? Там стёрлось, где написано сколько ампер, но вроде 6, или 8.. скорее всего 6... Я просто не очень хочу второй аккум ставить.. может этот потянет, а???
Последний раз редактировалось -JaY- 19 Nov 2006, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2006, 14:43
если у тебя уселитель не такой мощный аккума должно хватить :!:
какая мощность усилка у тебя :?:
Для любого большого города не найти лучше транспортного средства, чем скутер!
______________
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2006, 14:52
SoundWorks SW320
Трехканальный усиситель
Боковой громкоговоритель:
4.5 Вт эфф. на канал
Сабвуфер:
12 Вт эфф.
Это написано в инструкции.. в характеристике...
это не то?
http://www.opticom.ru/citem.php?id=7265
вот еще ссылка с описанием..
