Текущее время: 15 Mar 2026, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 16:25
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Клинит кик-стартер в нижнем положении. :? Все смазано и чистое. Шестерни ставил на второй зуб. :D Подскажите, что не так собрал? :oops: Заранее спс. :D
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2008, 18:03
Пружину наверное не взвел :roll:
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2008, 00:52
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
А как ты выводиш её из клина? Просто у меня такое было причем при заводской :wink: сборке Возвращял я его рукой в итоге через время у меня слизались зубья вот так так что смотри сразу Попробуй без установки на скутер как ходит шестерня в шестерне може где зуб подлтзало вот и клинит
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2008, 23:59
Или втулки полумесяцев разбиты - перекос.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 17:25
Стаж: 4 года.
Так вот именно, что все время нормально было, потом я сменил ремень и через некоторое время пришлось завести скут ногой...а фигвам.
Киком периодически пользовался до и после замены. Удивительно, но у меня еще 2 скута на моих руках - у них все нормально. "Ничего себе - все людям."
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 00:38
Стаж: 6 лет
значит при сборке накосячил попробуй всё заново може найдёш бок обрати внимание на это (Шестерни ставил на второй зуб) може надо по другому
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 15:38
Стаж: 4 года.
Всем по привету! :D
Купил тормозные колодки. Поставил, разок тормознул...и одну накладку сорвало! :evil:
60 грн коту под хвост. Поехал и купил у СпидГировцев за 45 грн. Ничего так ... тормозят. :D
Больше траблофф нет. Все нравится, все работает, ничего не отваливается. 8)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 20:15
Стаж: 6 лет
А ты с киком разобрался или нет??? :)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2008, 04:25
Стаж: 6 лет
Да вот еще вопросик кто-нибудь уже сталкивался с проблемой показометра топлива т.е отсутствием показаний на данном девайсе и как устраняли данный эфект :!: :?:
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2008, 19:57
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Вытаскиваешь сие чудо из бака и вручную проверяешь, двигая поплавок, на индикаторе тоже должны меняться показания. Возможно просто провод отлетел, или заклинил сам датчик.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2008, 22:00
Стаж: 6 лет
Да пробовал я данную процедуру в том то и дело что так он показывает а ставлю на место не показывает :(
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 13:08
Стаж: 4 года.
С киком разобрался. :D
Появилась проблема, после некоторого пробега в экстримальных условиях, связанного с конкретным спором и вытекающими оттуда последствиями вместе с маслом из вилки. :? :? :? Я слышал, что заменить сальники с маслом не так и трудно, заодно защитить вилку от грязи по методу Aliance. Еще раз Aliance тебе +1. :D :wink:
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 18:56
Стаж: с мая 2005-го
Сенкс :)
Скока масла в вилку лил , и какого (хотя у себя в магазинах - я вилочного вообще не нашел... :( , Авель врде говорил что транформаторное тоже подходит... :?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 15:14
Стаж: 4 года.
Так если перо мокрое, значит там сальник пробило.... масла то налить можно, а толку.... :(
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 20:55
Стаж: с мая 2005-го
Нет , подтекания не замечено . Хотя вилка явно не та что ранее.
Вроде как постепенно ухудшалась...
