Текущее время: 14 Mar 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Статистика для сравнения (напряжение в бортовой сети, АКБ).
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 01:47
У меня вот такая история с переделкой http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 552#117552
при включенной фаре 55W, при 6000 об/мин. напряжение в сети 14,8в а без фары 14,9-15в аккамулятор кипит.
Я полазил по форумам, оказывается напряжение около 15в это нормально но только вот АКБ выкипает(а АКБ У меня советская 9А, может она не расчитана на такой зарядный ток?)
ответте кому не лень
У каго какое напряжение в бортовой сети?(И какая АКБ)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 08:38
При заведённом двигателе в независимости от оборотов - 14,4.
В покое - 12,2.
Аккум китайский, без имени. Уже 3000км с ним прошёл. И зиму... :wink:
aka -=DIN=-
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 09:20
А что остальные без акума ездят или писать лень.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 10:48
Стаж: с мая 2005-го
мой вольтметр горит красным светодиодом (типа перенапряжение ) 14,8 Вольт. Так что получается , всётак же как и у тебя.
Штатная АКБ уже два года служит.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 09:11
Спасибо за ответ, я гдето на форуме читал что нормально и до 16в зарядка но это для скутерного аккума а у меня же мотациклетный стоит.
Может еще кто подскажет какой аккамулятор лутше?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 21:07
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Сейчас стоит гелево-кислотный АКБ от УПСа 7-ми амперный...покой не помню, а заведённый в борт-сети кажись 14,8...
Дело в том, что если на УПСовые АКБ мона давать и 2 А заядки и он будя заряжаться, то кислотный манциклетный свариться нафик, ибо например твоему нада давать зарядный ток не более 0,8 А...а в сети то поболее гуляить...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 21:19
Гуру экипа
Стаж: 31
в покое 12,6, при заведенном 14,4
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 21:44
а не подскажешь как адаптировал к штатным клемам?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 02:56
Самое простое и быстрое..
На клеммы, тупа напаиваешь два куска толстых провода, с другой стороны их зачищаешь, сворачиваешь колечками и под родные винты крепления..
Усе.. дел на 3-5мин. (провода желательно от 2.5 кв.см)
 Заголовок сообщения: Re: Статистика для сравнения (напряжение в бортовой сети, АК
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 13:33
Скутер: Viper Race50 R2
Такая же проблема:
приработающем двигателе напряжение на клеммах до ходит до 15 Вольт, при включённом свете 14.8.
После поездки в аккуме звук такой, словно в нём внутри черви копошатся. Кипит, очевидно. Считаю, что с этим надо что-то делать.
Есть два варианта:
1. Попробовать заменить реле-регулятор на японский от хонды дио, например.
2. Попробовать напаять в разрыв цепи выхода реле-регулятора диод помощнее.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 00:26
Всем спасибо, я пришел к выводу что нужно покупать гелевый акум и купил его BOSH 8а\ч у нас 80 у.е. стоит :shock:
но продавец сказал что с ним от 14,8в ничего не случиться.
Почти месяц езжу все ок :D
