Текущее время: 08 Aug 2026, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:46
Electra писал(а):
ну вроде как ресурс у двигателя китайского 10 тыщ это как у мотоцикла японского 100 тыщ
Это кто ему такой ресурс намерял? У меня у соседа 10000 150-ка прошла, только дури набрала, мой прошел 8500, такая же картина. Думаю тыщ 25-30 при правильной смене масла и своевременом обслуживании фильтров они вполне способны осилить. Конечно если ездить с ФНС-ами , песком в карбе и масло менять когда оно дегтем становится то и 5000 не проедешь.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 22:08
Толстый Бегимот
Если ехать 100 км/ч, то через 30 км температура уйдёт за 130 градусов.
Если кочегарить 110 км/ч, то стрелак за 130 заваливает через 10 км.
При 80 км/ч держиться в районе 110-120 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 09:09
Скутер: Vento Phantom 150
На счет дури после 10 тыщ, тоже заметил такую особенность.
Почему так получается?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 10:11
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Наверно потому, что полная обкатка только заканчивается к 3000 км, а потом- установившийся износ, - и к 10000 - соответствие- зазор - ПОРШЕНЬ- КОЛЬЦО-ЦИЛИНДР, - становятся ОПТИМАЛЬНЫМ.
Уменьшаются потери на трение, - из за оптимального гидродинамического режима трения в паре КОЛЬЦО-МАСЛО-ЦИЛИНДР, да и наверно - КОЛЬЦЕВЫЕ КАНАВКИ. и установившимся оптимальным давлением поршневых колец на стенки цилиндра.
И пробег 10000- похоже является - "Наилучшим",- после идет естественный "Установившийся износ"- и далее- сколько отмерено движку, - потом " катострофический износ" ....прорыв газов и ... капремонт.
Вот такая наверно механика.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 15:16
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
Ребят,помогите:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=22509
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 21:14
Здравствуйте купил скутер Vento 125 кубов. Двигатель 152QMI сделал первое ТО. Ну и кучу всего уже доделывал чтоб не было косяков типа течет бензин через датчик уровня топлива, крепления переднего крыла и т.д.
Но так как до этого у меня не было двухколесной техники поэтому возникают следующие подозрения.
Когда я еду и обороты выше среднего звук выхлопа-двигателя меняется. Появляется ощущение что что то не так.
Могут ли это быть клапана? Или это просто особенность работы 1 цилиндрового мотора?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 22:18
Ощущения,-плохой помощник. Сомневаешься,читай как должно быть и проверяй.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 23:26
Как должно быть? Может подскадете где прочитать?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:27
Что подсказать? Зазоры клапанов? Порядок регулировки? Статья на главной странице сайта.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 16:38
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
у меня Nexus Highway 150cc вопрос, щас прошел где то 3500, на скорости 93км появляется ощущение что под ноги ванночку для массажа ног поставилии через ступни до колен тряска идёт...вот такой пердимонокль... а что это? И еще, независимо от того есть дождь или нет иногда странно приборка электронная работает иногда она вклюючается только на половину и показывает тока правая половина и всё в милях,а общак неправильно показывает как правило около 1800 км пройденых... потом через какое то время при включении всё работает как надо...потом опять...каждый раз по разному. Может у кого было такое?
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 22:09
Обычная резонансная вибрация. Ищи люфты подшипников. Возможно ещё, что в нескольких местах погнут диск(И) колеса. Приборка,-скорее всего пропадает контакт от вибрации. Перестыкуй и осмотри разъемы.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 11:26
Возможно накрылись подшипники оси переднего колеса. Проверь, есть ли люфт. Второе: проверь крепление перьев вилки, болты которые их стягивают, имеют свойство самопроизвольно откручиваться. Я их устал тянуть, но победил таки посадив на герметик резьбы (красный, неразъёмный). Третье: может дело в самом колесе, ну типа диск кривой от удара. По-хорошему, все колёса которые крутятся на скоростях около сотни км. надо балансировать.
Приборка глючит из-за плохого контакта. Причём в проводке с наружи всё может быть нормально, а внутри самой приборки косяк. Если гарантос не прошел, меняй. Само не пройдет, это точно....
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 09:37
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
вчера решил завести свою венто пантеру...завел все нормально прогрел передвинул...вынул ключ завел с брелка что бы грелась а я в багажнике поковыряюсь...глушу с брелка а приборка все равно горит...и она все равно заводиться все перепробывал: и ключь вертел и с сигнализацией пробывал ни чего...все равно без ключа заводиться пришлось отсоединить аккумулятор...что делать?
впереди большой и неизведанный сезон...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 12:08
igggor
Сигналка должна разрывать черно-белый провод с коммутатора на массу, если она это не делает- будет твоя картинка.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 12:15
ясно а из-за чего это могло произойти
