Текущее время: 05 Nov 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 150сс китаец, или неподдающаяся логике поломка ( нужен совет
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 19:20
Скутер: Honda Lead 100
Конечно, пробовал ограничивать, пробовал вообще без воздушника. :) Ох, как он меня достал, этот китайский мопед. бак ну конечно ниже карба, но на одном уровне с топливным насосом.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 22:56
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
А с бензофильтром борода не может быть?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 23:10
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Попробуй поставить карб с рабочего скута.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 10:19
Скутер: HAOBON
Стаж: 8 лет
1. Про компрессию в теме не упомянуто ни разу. Странно.
2. Проверь мембрану ускорителя. Если мельчайшая дырочка/надорванность/подсос - вырабатывает бензин из поплавковой и глохнет. При малых оборотах (стартёром) мембрана не задействована, вакуум есть и поплавковая накачивается вновь.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 11:25
Arwood
Это кубатура.
Тут редко втречаеться карб с ускорителем.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 11:33
Скутер: Haobon qt-8 180cc.
Стаж: ∞
у нас было такое
пацаны поставили не родную крышку бака, без дырочки для воздуха и мопед работал несколько минут чтоб он работал снова приходжилось ждать.
так вот попробуй бак открыть
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 16:09
сегодня:
1) поставлен новый карбюратор, по совету на 1й странице был поставлен прозрачный шланчик, уровень постоянно нормальный.
Глохнет все равно.
2) заново выставлена головка, и отрегулированы клапан.
3) заменен коммутатор, с такого же мопеда с выставки.
4) заменена вся топливная система
= работает также
-компрессия = 9.5
-с бензофильтром новым, и вообще без оного подобные же симптомы
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 16:50
Стаж: 13888км. iced))
:-o вот это проблемы тьфу тьфу....... И что же интересно про тот случай, который я описал там мопед глох почти через такое же время...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 20:36
Nowhere писал(а):
сегодня:
Глохнет все равно.
= работает также
-компрессия = 9.5
О!, а вто теперь пробуй отключить сигналку.
Если не поможет, меняй коммутатор.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 22:27
Очень может быть проблема отсутствия напряжения на обогатителе. Подключи лампочку к проводам и проверь. Заливает двиг после прогрева.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 23:22
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
Был такой у меня случай, тоже скутер глох через 1.5 минуты работы на любом режиме. Система питания тут не причём. Виноват коммутатор.мне замена коммутатора помогла однозначно.
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 09:02
Скутер: HAOBON
Стаж: 8 лет
Arwood
Это кубатура.
У меня 139-й къю. 150сс 4т. Но в сравнении с твоими 170 я, конечно же вошь малокубатурная. :005 :-D
Nowhere
Попробуй снять батарею, зарядить её внешней зарядкой, поставить и завестись с отключённым генератором. Как вариант - заведись на те самые полторы минуты, меряя напряжение на батарее. Если падает до 9 и ниже, после чего скут глохнет - межвитковое в генераторе.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 09:16
Всем ку.
Интересные способы подсказываете, буду пробовать, теперь уже в понедельник правда.
А вообще крайне забавная техника, так ломаться надо еще умудриться :)
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 19:35
Arwood
Off topic:
На Хабоне штатно идёт не 150сс.
Из-за этого и карб как на малокубатурных.
Для установки 150сс на Хабон потребуеться заменя коленвала.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 21:35
Скутер: HAOBON
Стаж: 8 лет
Да ладно, Гро, не ругайся. Мы же о китайцах. Мой пришёл уже с Поднебесной с 150, большим коленом (это ты верно подметил) и 19-тым карбом. Карб с ускорителем, хотя 19 - вроде не для полтинника.
По теме - коммутатор уже менял (пишет - с выставки ставил). Причина (мне видится) только одна и последняя - падение напряжения, вплоть до полного отключения коммутатора.
