Текущее время: 09 Aug 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: GALAXY 125 Не едет больше 80
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 16:17
Скутер: BM-150
Что-то не могу разогнать больше 80км ( правда он на обкатке 680км начел пробовать разогнать с 580) и обороты не поднимаются больше 6000
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 00:45
Думаешь, он должен ехать быстрее?
Мой 150 - больше 85-90 по прямой не едит, тока по праздикам до 95 разгонятеся. Правда, если тахометр не врёт, это всё на 9000 оборотах происходит...
Попробуй карб подрегулировать...
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 11:24
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Мой до 9000 крутится. Больше не хочет. :?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 12:32
Скутер: BM-150
Странно сегодня под горку разогнал 103 км/ч но обороты больше 7000 не поднимаются, тоже думаю что надо настраивать карб так как когда двигатель хорошо прогреться не хочет отпускаться обороты ниже 3000, а на их у меня уже вариатор включается. Открутил на пол оборота винт холостого хода теперь когда плохо прогрет глохнет.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 14:29
За болото. (1)
без глушилок по прямой без уклона
для 125 сс 85 норма
дла 150 сс 100 норма
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 14:36
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Тоже самое и у меня на 150 до замены грузов и ремня 90 и не больше, сейчас ну разве что 95 не больше.
на галактике думаю 85 предел в паспорте вроде у него 80 и стоит.
также скорость зависит от веса ездока.
Я если второго посажу больше 75 не едет
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 14:56
За болото. (1)
у атома фокус 150сс - 100 без проблем!
у бентль арн 150сс - 95 с глушилкой !
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 15:04
Скутер: BM-150
В паспорте 85 (Я легкий)
Вдвоем 75
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 15:57
За болото. (1)
в мануалах у всех 125 сс 80-85 у 150сс 90
но реальность у вех разная! не понятно таки на что способны 125 и 150 ки
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 16:00
За болото. (1)
я подумываю взять 150 сс и месить её по полной но если я не разгоню её до 140 под гору 120 в гору ........
денег это будет стоить не малых!
не знаю решиться или нет!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 16:59
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ремень подлиннее и можно даже поуже поставить, затем выточить втулку вариатора немного короче оп длине и шайбочку, чтобы суммарная длина была, как у родной втулки, но толщину шайбы и длин втулки подобрать так, чтобы была нормальная натяжка ремня...потом надеть на коленвал сначала шайбу, патом варик с втулкой и всё остальное - это сдвинет муфту вариатора, патом если бабосы есть купить или сделать грузики на пару грамм тяжелее, да ещё и пружинки сцепления помягче и ваш агрегат будет 120 км/ч летать без проблем, если конечно не больше...
НО!
1. фрикционные накладки на сцеплении придётся чаще менять
2. Возрастёт нагрузка на двиг
3. Уменьшится динамика и тяга
На своей Хонде Дио сдвинул варик на 2мм - стал вместо 50 ехать 75 км/ч и 60 км/ч на 30% горку, хотя раньше 45 ехал...
В принципе характеристики будут меняться от размера ремня и остальных агрегатов, установленных из вышеперечисленного...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 19:00
Хм. А на АРНе глушилки есть? Не знал... А где они?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 21:07
не морочьте головы-125 и 150 больше 100 идет только с уклона,реальная скорость для них около 85-90(макс-100),тахометр стоит у нас элеткрический-обычный вольтметр,он может показывать все что угодно,на моем скутере,судя по тахометру ,обороты не разу не превышали 6000,при том что я гоняю по городу под 80 и пробег уже 6500
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2007, 20:23
У меня тоже 150сс 80 и больше не идет!на СТО сказали что если поставить комутатор со спортивной HONDA. то он пойдет и 140 км
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 05:26
Стаж: 7 лет
ага, а ЦПГ у нас прости, что, из титана чтоль?
